fajnie fajnie, jeszcze raz gratuluje!!
regulacja wysokości świateł
co moze byc z moim samochodem bo nie dziala mi regulacja swiatel (wysokosci). najpierw cos sie stalo ze dzialala regulacja max w gore lub max w dol a teraz nic tylko slychac jak silniczki "bzykaja" to wina silniczkow czy potencjometru??
u mnie jest coś ze stykiem i musze kabelek od reflektora ruszyć raz na jakiś czas i wtedy wszystko działaSeria 188KM/270Nm na 95RON
Zamieszczone przez dlugi_5 w innym posciemam maly problem ---> nie dziala mi regulacja wysokosci swiatel. co to moze byc?? czy silniczki??? czy potencjometr ??czy moze jeszcze cos innego (dodam ze w pewnym momencie przekrecania potencjometrem silniczki na ulamek sekundy sie zalaczaja). prosze o pomoc lub rade jak wyjac najlatwiej te pokretelko
wiem wiem nie zauwazylem bo mi net siadal i myslalem ze nie dolaczylo wczesniejszego
dzieki za podpowiedz miales racje :] wystarczylo kabelkami sie pobawic :]
a u mnie chyba silniczki padły, najpierw w jednym reflektorze a teraz już i w drugim... ;/ tzn prawy moze jeszcze i działa ale kiedyś troche go opuściłem i nie chciał sie podnieśc więc juz nie próbuje... ;/
W mojej skodzinie takie problemy stwierdziłem w okresie zimowym. Rozbierałem silniczki, smarowałem jakimś mazidłem ścieżkę oporowa przy silniczku i na jakiś czas pomagało. Jak się ociepliło problem zginął.
Zobaczymy co będzie podczas kolejnej zimy. Chyba wymiana silniczków.
pzdr.OII ambientna sztuka
Koledzy, potrzebuję podnieść nieco wysokość świecenia lewego reflektora. Pokaże ktoś jak krowie na rowie, którą śrubką się to robiło?
Regulację wewnątrz mam na zero, a po wymianie reflektora lewa świeci mi za nisko (za blisko) i chcę ją podnieść, ale nie pamiętam, którym pokrętłem się to ustawiało i gdzie ono jest. Mile widziane jakieś zdjątko, rysunek.
Z góry dzięki...
to jest prawy, lewy analogicznie
na stacji diagnostycznej ustawią z przyrządem za 20zł jakby coZałączone pliki
